Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the ten 7mm Phillips #0 screws from the bottom.
  2. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opening tool under the bottom cover and slid it around the perimeter until all of the clips release.
  3. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5mm Phillips #0 screws from the battery.
  4. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flaps on the ribbon cable ZIF sockets.
    • Remove the ribbon cables from the sockets.
  5. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery from the motherboard.
    • Remove the battery.
  6. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement, Display: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement, Display: шаг 6, изображение 2 из 2
    • The battery is installed in these pictures but should always be removed before any part replacement.
    • Remove the four 5mm Phillips #0 screws from the display hinge.
  7. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two antenna cables from the Wi-fi card.
  8. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the display cable by pulling it down and towards you.
  9. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift the bottom half of the computer away from the screen while keeping the screen flat on the table surface.
    • This will allow the hinges holding the screen in place to lift up.
  10. Acer Aspire One Cloudbook 14 AO1-431-C8G8 Display Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • While the screen is flat on the surface, slide the bottom half of the computer towards the top of the screen to separate the two halves.
    • The screen is now completely removed from the bottom half of the computer.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Joseph
Участник с: 01/25/18
685 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S20-G1, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 20
За всё время: 1,622
