Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove eleven 4 mm Phillips #1 screws.
    • Pull the backplate off using your fingers.
  2. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull the rainbow cord out of the motherboard using the tabs on the sides.
  3. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove three 3 mm Phillips #1 screws holding down the battery.
    • Lift the top edge of the battery and pull back towards the hinges to remove the battery.
  4. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove two 4 mm screws holding down the metal plate using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the plate using your fingers.
    • Remove four 5 mm screws holding the motherboard in place using a Phillips #1 screwdriver.
  5. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull the yellow cord out from the motherboard using the sticker.
  6. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull both small blue ribbon cords out of the motherboard using the stickers.
  7. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently pull the black cord out from the motherboard.
  8. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull the top cord out of the motherboard using the sticker.
  9. Acer Aspire One Cloudbook AO1-132-C3T3 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently pull the motherboard away from the small square chip to its left.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Hanna Flores
Участник с: 09/20/17
149 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S6-G3, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S6-G3, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S6G3
3 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
Hello, can you please advise on how to replace the ram on this laptop
BenfromEssex - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За всё время: 1,076
