Acer Aspire One D250-1151 Keyboard Key Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire One D250-1151 Keyboard Key Replacement, Keyboard Key: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Open the Computer so you have access to the keyboard and the screen.
  2. Acer Aspire One D250-1151 Keyboard Key Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Do not apply too much force while removing the key or the edge under the key will be pushed down, preventing replacement.
    • Use the plastic opening tool to lift the key from the right side until it comes off.
    • You will hear a pop, this is normal. In some cases the inner plastic part of the key will also come off.
  3. Acer Aspire One D250-1151 Keyboard Key Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire One D250-1151 Keyboard Key Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire One D250-1151 Keyboard Key Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use the tweezers to remove the plastic brackets from the keyboard.
    • Picture two and three show the correct orientation of the plastic pieces and how they are connected.
  4. Acer Aspire One D250-1151 Keyboard Key Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the round piece by taking the axils of the circular piece out of the holes located in the center of the square piece.
    • Make sure the circular piece correctly fits into the rectangular piece while laying flat. If it does not do this the circular piece is facing the wrong way and will need to be removed, turned around, and reconnected.
Заключение
This process should work for any of the keys in the keyboard
Donny McKay
Участник с: 11/03/16
502 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016 Участник Baylor, Team 5-11, Williams Fall 2016
BU-WILLIAMS-F16S5G11
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 46
За всё время: 4,543
