Acer Aspire One D255-1625 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire One D255-1625 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire One D255-1625 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire One D255-1625 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before you replace the battery, ensure that the device is unplugged and powered off.
    • Pull the upper left switch on the back of the laptop to the left into the unlock position.
    • Pull the upper right switch to the left and hold it in place.
  2. Acer Aspire One D255-1625 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the battery straight out.
    • To properly dispose of battery, locate your nearest recycling plant to dispose of it there.
  3. Acer Aspire One D255-1625 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use iFixit’s Jimmy tool to remove the bottom panel of the device.
    • Wedge the tool into the top middle of the panel until the back gently pops off.
  4. Acer Aspire One D255-1625 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire One D255-1625 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire One D255-1625 RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Push the silver locking tabs on either side of the RAM card outward and the card will pop up to rest at an angle.
    • Slide the card straight out of its housing.
Заключение
Alexander Ilibasic
Участник с: 01/30/20
430 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
2 Комментариев
I was lazy to do it the proper way and thought this was a short cut... Sadly the author is an a*** and doesn't show that there are two screws connected to the bottom plastic base. Well I ripped them right off. The right way is to remove the key board and then unscrew the two screws after that you can pop the bottom panel.
YuraD95 - Ответить
Sorry I was wrong it's not 2 screws it was 5 screws that I ripped off.
YuraD95 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 14
За всё время: 271
