Acer Aspire One D255E Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire One D255E Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start by removing the battery found on the back of the device.
    • The battery must be removed in order to ensure the device does not have power! Make sure you do not skip this step!
  2. Acer Aspire One D255E Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire One D255E Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using plastic opening tools press down the 6 clips located around the keyboard.
  3. Acer Aspire One D255E Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire One D255E Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire One D255E Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool or spudger move the keyboard out of position.
    • There is a thin cable on the backside of the keyboard. Make sure when you move the keyboard out of position you do so slowly to prevent damage to this cable.
    • If you use a spudger it is recommended that you use a plastic spudger to reduce the chance of damaging any internal parts.
  4. Acer Aspire One D255E Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Using a spudger gently push the tab on the port forward then pull out the cable.
    • Be careful to do so as gently as possible. You do not want to damage the port.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Brian
Участник с: 03/19/16
1 248 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S16G8
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 30
За всё время: 2,365
