Acer Aspire One D255E Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire One D255E Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire One D255E Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using a spudger remove the two screw covers on the front of the computer.
  2. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire One D255E Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the two 1.2 mm Phillips #1 screws that were located under the screw covers.
  3. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Using a spudger for assistance remove the front panel of the screen.
    • It is recommended that you use a plastic spudger to reduce the chance of damaging any internal parts.
  4. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire One D255E Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire One D255E Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the eight 1.2 mm Phillips #1 screws holding on the screen.
    • There are wires connected to the screen unit. Make sure you do not attempt to pull off the screen just yet!
  5. Acer Aspire One D255E Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the display ribbon cable from the connector.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Brian
Участник с: 03/19/16
1 248 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 16-8, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S16G8
2 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 31
За всё время: 2,118
