Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen, Akku: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Leg das Netbook so, daß die Rückseite nach oben schaut.
  2. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Schieben den rechten Schlossriegel in die rechte Position wobei links von ihm ein rotes Feld sichtbar wird.
  3. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Jetzt den linken Schlossriegel der mit einer Spannfeder versehen ist nach links schieben und dort festhalten. Dann mit der anderen Hand das Akku nach unten rausziehen.
    • Bei der Montage vom neuen Akku einfach wieder reinschieben und den rechten Schlossriegel schließen indem er nach links verschoben wird und das rote Feld verdeckt wird.
  4. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen, Tastatur: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen, Tastatur: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Netbook öffnen und den Jimmy oben ansetzen und von links nach recht schieben sollten dies etwas schwierig sein kann man gerne einen Metallspatel zur Hilfe nehmen um die Plastikriegel die die Tastatur festhalten nach Innen zu drücken.
    • An den zwei Seiten sind je eine Plastiknase die die Tastatur festhält. Sind all diese gelöst einfach Tastatur nach oben zu einem winkeln.
  5. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Jetzt nur noch das breite Bandkabel von der Tastatur am Netbook lösen indem der braune breite Hebel nach oben gekippt wird.
  6. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen, Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Jetzt die Schrauben entfernen wo "Door" steht, sind 5 Stück.
  7. Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire One D257 Unterseite aufmachen: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Jetzt mit einem Plastikspatel oder einem flachen Schraubendreher da nach unten drücken wo "Door release" steht.
    • Jetzt kann vorsichtig auf der Rückseite der Deckel abgenommen werden.
    • Bei dem Zusammenbau zusehen, dass die Nasen auf der Unterseite in die Öffnungen geschoben werden und dann den Rest gegen die Unterseite drücken.
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 участников успешно повторили данное руководство.
Claes
Участник с: 02/01/16
3 400 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 519 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 2,157
