Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the netbook upside down with the battery at the top, facing away from you.
  2. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unlock the battery by sliding the switch located near the left hinge to the left "unlocked" position.
  3. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the latch located on the opposite hinge from the lock while pushing the battery up.
  4. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Turn the netbook over and open the display so that the keyboard is facing you.
  5. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • There are three tabs located on the top of the keyboard.
    • Start with the spudger pointing towards the display and pry up to push each tab off the keyboard.
    • As you move to the next tab, ensure the previous tab doesn't reset itself.
  6. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift top of keyboard up. If it doesn't lift easily, there may be tabs on the sides - use the tool to ease them aside and/or shift the keyboard from side to side.
    • There is a short ribbon cable connecting the keyboard to the netbook.
  7. Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire One ZG5 Keyboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the ribbon by lifting the black plastic hinge and removing the clear blue cable.
Заключение
12 участников успешно повторили данное руководство.
Doug Gallatin
Участник с: 10/05/10
6 337 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 членов
Автор 20 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 23
За всё время: 24,482
