Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the netbook upside down with the battery at the top, facing away from you.
  2. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unlock the battery by sliding the switch located near the left hinge to the left "unlocked" position.
  3. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Slide the latch located on the opposite hinge from the lock while pushing the battery up.
  4. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement, Wireless Card: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently loosen the two Phillips #0 screws in the small panel that covers the wireless card.
    • These screws are built into the panel and aren't meant to be completely removed.
  5. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift up the panel and remove it from the case.
  6. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the two antenna cables from the left side of the wireless card.
  7. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the single 3.9 mm Phillips #1 screw from the bottom left of the wireless card.
  8. Acer Aspire One ZG5 Wireless Card Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently lift up the left side of the wireless card and slide the card out of its socket.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Doug Gallatin
Участник с: 10/05/10
6 337 Репутация
Автор 10 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 7-49, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S7G49
5 членов
Автор 20 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 21
За всё время: 23,382
