Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip your laptop over so the bottom is facing you.
    • Remove the twelve 5 mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  2. Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the Jimmy between the back cover of the laptop and the base of the laptop and then slowly use the Jimmy to pry off the back cover of the laptop.
  3. Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use your Phillips #0 screwdriver to remove the two 3mm screws on the battery.
  4. Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently and cautiously pinch the white ends of the battery connector cable and slowly pull it from the motherboard.
  5. Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire R R5-471T-51UN Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Gently lift the battery out of the laptop.
    • Be cautious with the lithium ion battery as you remove it.
Заключение
John Sandor
Участник с: 01/26/20
703 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 19
За всё время: 904
