Acer Aspire R5-471T-52EE Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire R5-471T-52EE Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire R5-471T-52EE Motherboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the laptop and turn it off.
    • Remove the twelve 3mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Aspire R5-471T-52EE Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With the hinges of the laptop pointing away from you, gently begin to pull on the portion between the two hinges towards yourself until you feel the cover pop off.
    • Remove the back cover from the device.
  3. Acer Aspire R5-471T-52EE Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove seven 3 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. Acer Aspire R5-471T-52EE Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the screws are removed, disconnect seven plugs from the motherboard.
    • Keep in mind that a majority of these wires are extremely thin and fragile. Disconnect them with light force and care.
  5. Acer Aspire R5-471T-52EE Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip up the small black portion the connectors are connected to and disconnect them from the motherboard.
    • Grab the yellow piece of tape to easily remove the connection from the motherboard with nothing more than some gentle force.
    • Remove the large black ribbon wire by gently pulling on the white tab towards yourself.
    • Remove the large white ribbon wire by pulling up on the small black tab.
  6. Acer Aspire R5-471T-52EE Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four remaining screws located on the fan using the Phillips #00 screwdriver.
Заключение
Arda Cetken
Участник с: 01/16/20
639 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 1
За всё время: 570
