Acer Aspire R5-471T-52EE Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire R5-471T-52EE Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire R5-471T-52EE Screen Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unplug the laptop and turn it off.
    • Remove the twelve 3mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  2. Acer Aspire R5-471T-52EE Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • With the hinges of the laptop pointing away from you, gently begin to pull on the portion between the two hinges towards yourself until you feel the cover pop off.
    • Remove the back cover from the device.
  3. Acer Aspire R5-471T-52EE Screen Replacement, Screen: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the three wires from the motherboard that connect to the screen.
    • Be very gentle when removing these wires as the connections with the motherboard are delicate.
  4. Acer Aspire R5-471T-52EE Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 3mm screws on the hinges using the Phillips #1 screwdriver.
    • Now that the hinges have been unfastened, carefully separate the screen and screen casing from the other half of the computer.
  5. Acer Aspire R5-471T-52EE Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire R5-471T-52EE Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a spudger or an opening pick, pop open the case holding the screen. Follow the line where the two pieces of the case meet all around the screen.
    • Remove the display assembly from the device.
Заключение
To install the screen and reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Arda Cetken
Участник с: 01/16/20
639 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 348
