Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove twelve 4.0 mm screws from the back of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a nylon spudger to pry open the back of the laptop and remove it.
  3. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the three 4.0 mm screws from the battery using a Phillips #00 screwdriver.
    • Unplug the cable connected to the RAM.
    • Carefully remove the battery.
  4. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement, RAM: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift up the black flap covering the RAM.
  5. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Push the pins outward on each side of the RAM.
  6. Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Aspire R5-571T-57Z0 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Take out the RAM by lifting it upwards.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
John Willy
Участник с: 03/23/22
199 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 1-2, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G2
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 14
За всё время: 318
