Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement, Back Cover Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement, Back Cover Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disconnect all power from the laptop and turn over so the bottom is facing you.
    • Remove the twelve 07.mm Phillips #0 screws from the back cover.
    • Work a plastic opening tool underneath and around the perimeter of the bottom cover.
    • Once unclipped, remove the bottom cover.
  2. Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two 0.7mm Phillips #00 screws from the battery and unplug the battery from the motherboard.
    • Lift the battery out of the case.
  3. Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the seven 0.7mm Phillips #00 screws securing the fan in place.
  4. Acer Aspire R5-571T-59DC Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Unplug fan from motherboard.
    • Lift and remove fan from case.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Jakobi Peets
Участник с: 01/25/18
335 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G2
3 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 13
За всё время: 1,251
