Acer Aspire R5-571T-59DC Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire R5-571T-59DC Hard Drive Replacement, Back Cover Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire R5-571T-59DC Hard Drive Replacement, Back Cover Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disconnect all power from the laptop and turn over so the bottom is facing you.
    • Remove the twelve 07.mm Phillips #0 screws from the back cover.
    • Work a plastic opening tool underneath and around the perimeter of the bottom cover.
    • Once unclipped, remove the bottom cover.
  2. Acer Aspire R5-571T-59DC Hard Drive Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire R5-571T-59DC Hard Drive Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire R5-571T-59DC Hard Drive Replacement, Battery: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the two 0.7mm Phillips #00 screws from the battery and unplug the battery from the motherboard.
    • Lift the battery out of the case.
  3. Acer Aspire R5-571T-59DC Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the hard drive ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon cable out of the socket.
  4. Acer Aspire R5-571T-59DC Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the hard drive up and out of the laptop.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Kelly Johnston
Участник с: 01/25/18
600 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G2
3 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
I have bent the pins on my ZIF socket for my Aspire Laptop. Do you have the product name and number or know where I could buy a replacement part?
Samwise - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 26
За всё время: 4,515
