Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement, Back Cover Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement, Back Cover Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Disconnect all power from the laptop and turn over so the bottom is facing you.
    • Remove the twelve 07.mm Phillips #0 screws from the back cover.
    • Work a plastic opening tool underneath and around the perimeter of the bottom cover.
    • Once unclipped, remove the bottom cover.
  2. Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Lift up the protective covering away from the RAM using tweezers, or your fingers.
  3. Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire R5-571T-59DC RAM Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Two clips secure the RAM module in place, one on each side. Using your fingers, spread the clips away from the RAM module.
    • When released, the RAM module will pop up at a slight angle.
    • Lift the RAM module to an angle of about 30 degrees and slide it out.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Kelly Johnston
Участник с: 01/25/18
600 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S20-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S20G2
3 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
How many slots for RAM does this laptop have? Is there a soldered stick in one of the slots? Thanks!
Alberto Einsteino - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 5
За всё время: 956
