Acer Aspire R7 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire R7 Battery Replacement, Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down the laptop and disconnect the power cord.
    • Failing to disconnect or shut down the laptop could result in damage to the laptop or a shock hazard.
    • Turn the laptop over.
  2. Acer Aspire R7 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire R7 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire R7 Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove seven 10 mm T7 screws.
    • Remove four 6 mm T7 screws.
    • Use the blue plastic opening tool to carefully remove both rubber pads which cover the four remaining screws.
    • Remove the remaining four 10 mm T7 screws.
  3. Acer Aspire R7 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the cover upwards.
    • If the cover seems stuck, use a spudger tool to pry the sides.
  4. Acer Aspire R7 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire R7 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the battery ribbon connector
    • Remove the ribbon cable attaching the battery to the motherboard by carefully pulling it outwards
    • When using the spudger be careful around the motherboard as it can easily be damaged
  5. Acer Aspire R7 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire R7 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire R7 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the three 4.5mm #00 Phillips screws attaching the battery to the motherboard
    • Push the 4 retaining clips away from the battery
    • Carefully lift the battery from the motherboard
Заключение
12 участников успешно повторили данное руководство.
F Fernandez
Участник с: 01/13/15
435 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G4
4 членов
Автор 7 руководств
6 Комментариев
What is the battery reference for replacement ?
skalpinou - Ответить
which battery model do I purchase for replacing on an Acer Aspire R?
Eddie - Ответить
hey how do you want då sel it for
Alex santos - Ответить
super tuto
Thanks
P.S : A have add a short comment on step 2.
Bests regards
Anthymoine - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 37
За всё время: 41,169
