Acer Aspire R7 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire R7 Speakers Replacement, Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down the laptop and disconnect the power cord.
    • Failing to disconnect or shut down the laptop could result in damage to the laptop or a shock hazard.
    • Turn the laptop over.
  2. Acer Aspire R7 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire R7 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire R7 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove seven 10 mm T7 screws.
    • Remove four 6 mm T7 screws.
    • Use the blue plastic opening tool to carefully remove both rubber pads which cover the four remaining screws.
    • Remove the remaining four 10 mm T7 screws.
  3. Acer Aspire R7 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully lift the cover upwards.
    • If the cover seems stuck, use a spudger tool to pry the sides.
  4. Acer Aspire R7 Speakers Replacement, Speakers: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire R7 Speakers Replacement, Speakers: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the clip attaching the right-side speakers to the motherboard.
    • Carefully pull on the clip until it detaches from the motherboard.
    • Use a plastic opening tool if needed.
  5. Acer Aspire R7 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire R7 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the two 3.5mm #00 Phillips screws which hold the speaker in place.
    • Carefully lift the right-side speaker assembly away from the motherboard.
  6. Acer Aspire R7 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Aspire R7 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the clip attaching the left-side speakers to the motherboard.
  7. Acer Aspire R7 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire R7 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Carefully lift the left-side speaker assembly away from the motherboard.
Заключение
Andrew Rodiek
Участник с: 01/13/15
601 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 3-4, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G4
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 690
