Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement, Power Port: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement, Power Port: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off your laptop and disconnect the power adapter.
    • Locate and remove all 12 Phillips #00 6mm screws on the backside of the laptop.
  2. Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using your prying tool, carefully remove the back panel.
  3. Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate the power connector, as shown on the left.
    • The power connector will be in the same location as where you normally plug the charger into the laptop to charge your device.
  4. Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the wiring from the motherboard, and pull out the rest of the wire carefully.
    • Make sure the wire is not caught on anything before pulling.
  5. Acer Aspire R7-371T-72CF Power Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Pull out the power connector by pulling upwards on the wires.
    • This may require a small amount of force, but should pop out with some pressure.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ethan Frey
Участник с: 09/27/17
117 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S8-G5, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G5
5 членов
Автор 5 руководств
4 Комментариев
What’s the part number for the power jack cable, and who sells it?
AcerFan - Ответить
What model is this? Is this the older (~2015) model with the small cylindrical charging port?
Sarah - Ответить
The associated part id numbers for the Acer R7-371t 45W DC Jack Cable are:
50.MQPN7.001
SIQDD0ZS8AD001
Unfortunately, I have found this part impossible to find in stock at any source.
rosemank - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 14
За всё время: 1,697
