Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the 12 5mm Phillips #00 screws.
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back panel.
    • Gently lift up the back panel, exposing the internals of the laptop.
    Where i ger motherboard for this
    Mmgage@rediffmail.com
    MOHAN GAGE - Ответить
    Be careful when removing the lid, since the power button on it is still connected to the motherboard through two cables; do it gently.
    Milen - Ответить
  2. Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the motherboard connector cables by gently lifting the black latch that clamps them in place with a spudger or simply pull the connector from the port.
  3. Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 5 5mm PH0 screws holding the motherboard in place.
    • Gently remove the motherboard from the chassis.
  4. Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently remove the motherboard.
  5. Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 10 5mm PH00 screws from the hinges attaching the display assembly to the base.
  6. Acer Aspire S3 MS2346 Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unlatch the screen from the frame
    How to buy display and screen case cover
    KKM TECHNICAL STAR - Ответить
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Nikolas I Steckley
Участник с: 09/17/18
666 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Washington State, Team S1-G4, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S1-G4, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G4
3 членов
Автор 6 руководств
3 Комментариев
Hey where can I find the screen for this model, cause currently my laptop screen backlight spoiled.
Harry joel - Ответить
You can find this screen on 3rd party sites such as newegg and ebay.
Stacy Schauls -
Please arrange me a screen for this acer aspire S3 ms 2346
Amit Gangwar - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 24
За всё время: 3,100
