Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the 12 5mm Phillips #00 screws.
    • Use a plastic opening tool to gently pry open the back panel.
    • Gently lift up the back panel, exposing the internals of the laptop.
  2. Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Motherboard: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the motherboard connector cables by gently lifting the black latch that clamps them in place with a spudger or simply pull the connector from the port.
  3. Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 5 5mm PH0 screws holding the motherboard in place.
    • Gently remove the motherboard from the chassis.
  4. Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently remove the motherboard.
  5. Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Speakers: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 4 1mm PH00 screws attaching the speakers to the frame.
  6. Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently remove the speakers. Note that the wire connecting them may be lightly glued down. If so, gently pry up.
  7. Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Gently lift the battery from the frame.
  8. Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 8, изображение 3 из 3
    • The 30 1mm PH000 screws holding the keyboard in place will be distributed all over the back.
    • You will need to gently pry up the black tape to expose the remaining screws.
  9. Acer Aspire S3 MS2346 Keyboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Gently lift the board exposing the keyboard assembly.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nikolas I Steckley
Участник с: 09/17/18
666 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Washington State, Team S1-G4, Hope Fall 2018 Участник Washington State, Team S1-G4, Hope Fall 2018
WSU-HOPE-F18S1G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,463
