Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement, Fan: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the back panel by unscrewing all marked 3mm screws with a T6 Torx screwdriver.
    • Remove these screws with a T6 Torx screwdriver, but note that these feet screws are 4mm in length.
  2. Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the marked 2mm screws with a Phillips #01 screwdriver.
    • Remove the fan by disconnecting the marked tabs.
  3. Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the marked 2mm screw with a Phillips #01 screwdriver.
  4. Acer Aspire S7-392-6484 Solid State Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the hard drive by pulling it away horizontally from its connection.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Nicholas Wise
Участник с: 02/14/18
754 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G6, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G6
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 15
За всё время: 2,589
