Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Wedge your plastic opening tool into the crevice between the volume button and casing to create space.
    • Slide the plastic opening tool along this crevice to pry apart the backing of the tablet.
  2. Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • There are four zero insertion force connectors that need to be removed.
    • Use your plastic opening tool to flip up the black clips that secure the ribbon cables to the motherboard.
    • Once the clips are flipped up, the ribbon cables will be safe to remove.
  3. Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your plastic opening tool to pry up and lift the antenna cables from the motherboard.
    • The connectors are delicate so use a gentle touch when prying them.
  4. Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • To remove the four bundle cable connectors, push against the edges of the connector to loosen it up.
    • Pull the cable away from the connector.
  5. Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use your screwdriver with the Phillips PH000 attachment to remove the three 4mm screws.
    • Remove the motherboard from the tablet.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Max Francois
Участник с: 09/28/16
684 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-4, Passmore Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 3-4, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 25
За всё время: 7,365
