Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Speakers Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Speakers Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Speakers Replacement, Speakers: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Wedge your plastic opening tool into the crevice between the volume button and casing to create space.
    • Slide the plastic opening tool along this crevice to pry apart the backing of the tablet.
  2. Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Speakers Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • There is one zero insertion force connector that needs to be removed.
    • Use your plastic opening tool to flip up the black clip that secures the ribbon cable to the motherboard.
    • Once the clip is flipped up, the ribbon cable will be safe to remove.
  3. Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Speakers Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • To remove the four bundled cable connectors, push against the edges of the connector to loosen it up.
    • Pull the cable away from the connector.
  4. Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Speakers Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a pair of tweezers to gently pull up the speaker closest to the motherboard.
  5. Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Speakers Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove any tape that may be holding down the speakers or wires in place.
  6. Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Speakers Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to gently pull up the second speaker.
  7. Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Speakers Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove and replace the speakers.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Richard Colon
Участник с: 09/28/16
480 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-4, Passmore Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 3-4, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G4
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 4
За всё время: 1,345
