Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Track pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Track pad Replacement, Touchpad: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use the Driver with the Phillips PH0 attachment to unscrew the 7 5mm screws from the back panel.
    • This screw does not need to be removed because it doesn't hold the backplate in.
  2. Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Track pad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Track pad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Push the plastic opening tool into the crevice between the front and back panel.
    • Pull down on the plastic opening tool like a lever to create space and slide along the crevice to remove the back panel.
  3. Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Track pad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Track pad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Track pad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently slide the plastic opening tool under the black clip that is attached to the ribbon cable.
    • Pull down on the plastic opening tool like a lever to flip the black clip and remove the ribbon cable.
    • The black clip doesn't take much force to lift, so be gentle to avoid breaking it.
  4. Acer Aspire Switch 10 SW5-011-18R3 Track pad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the touchpad.
Заключение
Max Francois
Участник с: 09/28/16
684 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-4, Passmore Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 3-4, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G4
4 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
Thank you for the steps. I want to know if a replacement keyboard is available in the market. I did not find online.
Gibson Castelino - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 12
За всё время: 1,569
