Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement, Docking Connectors: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement, Docking Connectors: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement, Docking Connectors: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the 8, 5.25 mm screws on the back cover using the screwdriver.
    • Insert the opening tool into the USB port.
    • Carefully remove the back cover using the opening tool.
  2. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the yellow tape from the board cables.
    • Carefully unplug the two board cables from their connectors by pulling on them.
  3. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 2, 4.25 mm screws on the left hand tab that are securing the dock in place.
  4. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Lift up the metal tab on the left side using the opening tool.
    • Using your fingers may be easier than using the opening tool for this particular step, although both can be used.
  5. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the 2, 4.25 mm screws on the right hand tab that are securing the dock in place.
  6. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Lift the metal tab on the right side up using the opening tool.
  7. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Insert the opening tool between the two sections of the device.
    • Lift up the keyboard section using the opening tool.
  8. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Carefully pull up on the keyboard section using your hands to remove it from the screen section.
  9. Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Acer Aspire Switch 10 SW5-012-18MY Docking Connectors Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Pull the docking connector off of the screen section.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Grecia Corrada
Участник с: 03/19/18
1 134 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Baylor, Team S3-G3, Williams Spring 2018 Участник Baylor, Team S3-G3, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S3G3
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Where do you get the docking ports or whatever it is called? With the magnets
Michael - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,942
