Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn your laptop over, and find the laptop battery release button locks for your Acer laptop.
  2. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Hold the battery release button, and pull the battery out of the laptop.
  3. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement, Fan: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement, Fan: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove battery before beginning.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 5 screws from the bottom cover.
    • Pry open the cover using the Spudger tool.
  4. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the keyboard with a plastic opening tool or spudger.
    • There is a plastic film that needs to be gently peeled from the laptop base.
    • Use caution when removing the keyboard as it is fragile.
  5. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the 4 screws from the motherboard shield.
  6. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the motherboard from the base of the laptop by unscrew the screw drivers using PH0 mm Phillips Head.
    • Carefully remove the charger attachment in the top left.
  7. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the fan from the motherboard by detaching the plastic insert as seen in the pictures
  8. Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement, Bluetooth: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement, Bluetooth: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Aspire TimelineX 1830T-68U118 Bluetooth Replacement, Bluetooth: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Detach the covered wires that connect the motherboard to the Bluetooth.
    • Remove the Bluetooth module by hand to then replace it.
Заключение
Brenna Waterbury
Участник с: 09/19/17
523 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Idaho State University, Team S4-G6, Watkins Fall 2017 Участник Idaho State University, Team S4-G6, Watkins Fall 2017
ISU-WATKINS-F17S4G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За всё время: 765
