Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Wifi Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down the laptop.
    • Turn the laptop over so the bottom is facing up and the battery is facing towards you.
  2. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The tab on the right is a locking tab. Slide this tab to the right to unlock it (the red should now be showing).
    • Slide the left tab to the left and hold it there.
  3. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • While holding the left tab to the left the battery should easily pull out of the laptop.
  4. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement, Wifi Module: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement, Wifi Module: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over and remove screws (PH#1, 8mm length) holding the back cover in place
    • Remove back cover from your laptop
  5. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the two antenna cables from the WLAN board as shown below
    • Black wire is terminal 1(left), white wire is terminal 2(right)
  6. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(PH#1, 3mm length) holding the WLAN board to the laptop
  7. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645  Wifi Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Detach and remove the WLAN board from the WLAN socket
Заключение
Dylan Bryda
Участник с: 03/26/19
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Valliere Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G3, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S4G3
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 10
За всё время: 223
