Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Power down the laptop.
    • Turn the laptop over so the bottom is facing up and the battery is facing towards you.
  2. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • The tab on the right is a locking tab. Slide this tab to the right to unlock it (the red should now be showing).
    • Slide the left tab to the left and hold it there.
  3. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • While holding the left tab to the left the battery should easily pull out of the laptop.
  4. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Place laptop bottom side up, and use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the five 8 mm screws from the back panel.
  5. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • After removing the back panel, use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the two 8 mm screws that hold the retaining piece to the frame.
  6. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull the plastic tab toward the frame to disconnect the hard drive SATA.
  7. Acer Aspire TimelineX 4820T-6645 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the hard drive from the laptop, and use a Phillips #1 screwdriver to unscrew the two 3 mm screws that secure the retaining piece to the hard drive.
Заключение
Ian Smiley
Участник с: 03/26/19
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S4-G3, Valliere Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S4-G3, Valliere Spring 2019
UMASSD-VALLIERE-S19S4G3
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 6
За всё время: 581
