Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 Optical Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 Optical Drive Replacement, Lower Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 Optical Drive Replacement, Lower Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 Optical Drive Replacement, Lower Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the single screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool on the upper part of the panel to remove it and access the RAM.
    • The other way to remove the panel is by sliding it away from the laptop. The difficulty of sliding it depends on the condition of your laptop.
  2. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 Optical Drive Replacement, RAM: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 Optical Drive Replacement, RAM: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 Optical Drive Replacement, RAM: шаг 2, изображение 3 из 3
    • After the panel has been removed, locate the RAM. It should be on the lower right.
    • There are pins around the RAM that need to be pulled back. After the pins are removed, pull the RAM chip towards you to remove it.
  3. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 Optical Drive Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the eleven screws that hold that back panel to the laptop using a J0 Phillips screwdriver bit.
  4. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 Optical Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    $3.99
    Купить
    • Place the laptop in the upright position, the lower front touchpad panel should be easily detatched at this point.
    • Remove the lower front touchpad panel by using an angled tweezers to disconnect the only wired tape connected to the motherboard.
  5. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 Optical Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Next, disconnect the 4 wired tapes of the keyboard from the motherboard just like we did with the lower front touchpad panel.
  6. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 Optical Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Finally, using an opening tool, gently pry along the edge of the keyboard to separate it from the laptop.
  7. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 Optical Drive Replacement, Battery: шаг 7, изображение 1 из 1
    • The battery will be on the side closest to the screen.
    • Gently lift it out. It will still be attached by white, red, and black wires.
  8. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 Optical Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull the white plug, it should easily detach.
    • Remove the battery from the device.
  9. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 Optical Drive Replacement, Optical Drive: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Elevate the optical drive to get a good grip, then slide the drive horizontally away from the laptop, disconnecting it from the motherboard
Заключение
Jon Brunsell
Участник с: 07/10/19
592 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G1, Beck Spring 2020 Участник IUPUI, Team S1-G1, Beck Spring 2020
IUPUI-BECK-S20S1G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 265
