Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement, Lower Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement, Lower Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement, Lower Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the single screw with a Phillips #0 screwdriver.
    • Use a plastic opening tool on the upper part of the panel to remove it and access the RAM.
    • The other way to remove the panel is by sliding it away from the laptop. The difficulty of sliding it depends on the condition of your laptop.
  2. Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire TimelineX 4830T-6682 RAM Replacement, RAM: шаг 2, изображение 3 из 3
    • After the panel has been removed, locate the RAM. It should be on the lower right.
    • There are pins around the RAM that need to be pulled back. After the pins are removed, pull the RAM chip towards you to remove it.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Erik Bravo
Участник с: 09/25/17
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S3-G6, Thompson Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S3-G6, Thompson Fall 2017
UNT-THOMPSON-F17S3G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 7
За всё время: 403
