Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate and remove the two 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
  2. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry the panel up from the laptop case and remove it.
    • The laptop should now be open with the RAM and wifi chip now accessible.
  3. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the two RAM clips.
  4. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use two spudgers to pry the two clips outward to release the RAM chip.
  5. Acer Aspire V3-551-8887 RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently pull out the RAM chip.
    • If your laptop is using more than one stick of RAM, remove the second by repeating the past three steps.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Lance
Участник с: 04/22/14
656 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G8
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 20
За всё время: 12,090
