Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Locate and remove the two 5.3 mm Phillips #1 screws holding the back panel in place.
  2. Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry the panel up from the laptop case and remove it.
    • The laptop should now be open with the RAM and wifi chip now accessible.
  3. Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement, USB Ports: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Locate the wifi chip.
  4. Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the 5 mm Phillips #1 screw holding the wifi chip in place.
    • Carefully remove the wifi chip.
  5. Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the 8, 9 mm Phillips #1 screws holding the panel in place.
  6. Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Flip the computer over, and with a spudger, remove the black panel directly below the keyboard.
    • Remove the panel and flip it up onto the keyboard
  7. Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • With the panel removed, locate the USB port ribbon cable connecting to the motherboard.
    • Carefully disconnect the ribbon cable.
  8. Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 5 mm Phillips #1 screw holding the USB ports in place.
  9. Acer Aspire V3-551-8887 USB Ports Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • The USB ports can now be removed from the laptop.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Ryan Holland
Участник с: 04/15/14
407 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G8
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 5,549
