Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Shut down the laptop.
    • Remove the power charging cord from the laptop.
  2. Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Flip the laptop over, and find the battery compartment.
    • Use your fingers to move the orange slider located just below the battery compartment to the right.
    • Do not touch the battery connectors on the battery or laptop.
    • Lift the battery up and remove from the compartment.
  3. Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the screwdriver, remove the nine 8 mm screws from the panel on the back of the laptop.
    • Gently lift the panel up from the open slot, use the opening tools as necessary, to free the panel from the laptop.
  4. Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws holding the hard drive sled in place.
    • While grounding yourself, gently pull the black tag straight back, not up, to free the hard drive.
  5. Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire V3-771G Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the screwdriver, remove the four 4 mm screws from the hard drive sled.
    • Carefully remove the hard drive. A new one may now be installed.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
David Walker
Участник с: 10/11/14
341 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 1-36, Donnelly Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 1-36, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G36
1 член
Автор 1 руководств
Один комментарий
Please pardon my inquiry. Is the same replacement can be done to Acer Aspire V3-572P-540V? Any reply will be appreciated.
b6789b - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 30
За всё время: 13,640
