Acer Aspire V5-131-2629 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire V5-131-2629 RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Carefully turn your Acer Aspire V5-131-2629 upside down, so that the battery cell is visible and nearest to you.
  2. Acer Aspire V5-131-2629 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Identify the small, oval slide switch on the left hand side of the laptop, directly above the battery.
  3. Acer Aspire V5-131-2629 RAM Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert an opening tool into the hole on the right side of the oval switch. Use the opening tool to slide the switch to the right.
  4. Acer Aspire V5-131-2629 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-131-2629 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With the switch engaged to the right, firmly pull the battery out and towards yourself, parallel to your work surface.
  5. Acer Aspire V5-131-2629 RAM Replacement, Cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single Phillips #0 screw from the cover on the underside of the laptop.
  6. Acer Aspire V5-131-2629 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-131-2629 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the cover by sliding it outwards and remove it from the device.
  7. Acer Aspire V5-131-2629 RAM Replacement, RAM: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Using your finger, press the small tab on each side of the memory card.
    • The memory card will eject at a 45 degree angle.
  8. Acer Aspire V5-131-2629 RAM Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull the memory cards out from the laptop.
Заключение
Nicholas Vassiliadis
Участник с: 10/25/19
85 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G3, O'Connell Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G3, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G3
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 564
