Acer Aspire V5-131-2629 Wireless Adapter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire V5-131-2629 Wireless Adapter Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Carefully turn your Acer Aspire V5-131-2629 upside down, so that the battery cell is visible and nearest to you.
  2. Acer Aspire V5-131-2629 Wireless Adapter Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Identify the small, oval slide switch on the left hand side of the laptop, directly above the battery.
  3. Acer Aspire V5-131-2629 Wireless Adapter Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Insert an opening tool into the hole on the right side of the oval switch. Use the opening tool to slide the switch to the right.
  4. Acer Aspire V5-131-2629 Wireless Adapter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-131-2629 Wireless Adapter Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • With the switch engaged to the right, firmly pull the battery out and towards yourself, parallel to your work surface.
  5. Acer Aspire V5-131-2629 Wireless Adapter Replacement, Cover: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single Phillips #0 screw from the cover on the underside of the laptop.
  6. Acer Aspire V5-131-2629 Wireless Adapter Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-131-2629 Wireless Adapter Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the cover by sliding it outwards and remove it from the device.
  7. Acer Aspire V5-131-2629 Wireless Adapter Replacement, Wireless Adapter: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the black and white cables that are attached to the Wi-Fi card.
  8. Acer Aspire V5-131-2629 Wireless Adapter Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-131-2629 Wireless Adapter Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the single Phillips screw securing the Wi-Fi card.
    • The wireless adapter will pop out at a 45 degree angle.
  9. Acer Aspire V5-131-2629 Wireless Adapter Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull on the wireless adapter to remove it and replace it.
Заключение
Aaron Almeida
Участник с: 10/25/19
551 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G3, O'Connell Fall 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G3, O'Connell Fall 2019
UMASSD-O'CONNELL-F19S1G3
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 19
За всё время: 688
