Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over so the back panel is facing upwards.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 2.5mm screws.
    • Remove the back panel from the laptop using an iFixit opening tool.
  2. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the Phillips #0 screw from the middle of the battery.
  3. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery from the motherboard.
  4. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully take the battery out of the device.
  5. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the four Phillips #0 screws from the hard drive.
  6. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Gently unplug the hard drive connector.
  7. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the hard drive from the laptop.
  8. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Fan: шаг 8, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Fan: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the five Phillips #0 screws that are holding the fan down to the base.
  9. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently unplug the cables from the Wi-Fi card.
  10. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the fan from the laptop.
  11. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Secondary Cooling Fan: шаг 11, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Secondary Cooling Fan: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Unplug the cable that connects to the fan to motherboard.
  12. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove the two Phillips #0 screws that secure the fan to the base.
  13. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Remove the ten Phillips #0 screws that attach the motherboard to the keyboard.
  14. Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-473P-5602 Motherboard Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Unplug the two data cables that attach the keyboard to the motherboard.
    • Remove the motherboard from the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
82 239 Репутация
Автор 200 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
135 членов
Автор 17 259 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 33
За всё время: 856
