Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over so the back panel is facing upwards.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 2.5mm screws.
    • Remove the back panel from the laptop using an iFixit opening tool.
  2. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the Phillips #0 screw from the middle of the battery.
  3. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Unplug the battery from the motherboard.
  4. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Carefully take the battery out of the device.
  5. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to remove the aluminum foil tape from the touchpad.
  6. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Unplug the cable from the touchpad.
  7. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove ten Phillips #0 screws securing the touchpad to the base.
  8. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use the pointed end of a spudger to remove the small triangular metal piece.
  9. Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-473P-5602 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use the spudger to lift up the touchpad carefully.
    • Remember to use electronic cleaner to clean the touchpad screen surface before placing the new touchpad back in.
Заключение
Thuy Tran
Участник с: 01/22/20
267 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
York University, Team S8-G6, Turner Winter 2020 Участник York University, Team S8-G6, Turner Winter 2020
YORK-TURNER-W20S8G6
5 членов
Автор 21 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 310
