Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the storage tray on the left edge of the device.
  2. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove seventeen 7mm screws from the lower case.
  3. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift up the back case to remove it.
  4. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it from its socket.
  5. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Pull the white connector toward the battery to disconnect it.
    • Pull the black tape-wrapped connector toward the battery to disconnect it.
  6. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the PH #0 screw from the center of the battery.
  7. Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-552PG-X469 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Lift up the battery to remove it.
    • Be careful not to bend the battery while lifting it out, as this may cause a fire hazard.
Заключение
Rebecca Aseo
Участник с: 09/20/17
301 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team S5-G2, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S5-G2, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S5G2
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 2
За всё время: 1,240
