Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn off the laptop and remove the battery.
    • Remove two screws securing the Keyboard.
    • The Keyboard is held by two locking clips, under the battery. Use the sharp tip of a plastic tool to release the keyboard.
  2. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
  3. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Upper  Cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Upper  Cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, Upper  Cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove 4x phillips screws and disconnect:
    • Power On button flex cable
    • Touch pad flex cable
    • Remove 18x Phillips screws from the bottom cover.
    • Remove any memory SD Card from the Card reader.
    • Start opening with a plastic opening tool.
  4. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully separate the upper cover and remove it.
  5. Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, HDD (Hard Disk Drive): шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, HDD (Hard Disk Drive): шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD (Hard Disk Drive) Replacement, HDD (Hard Disk Drive): шаг 5, изображение 3 из 3
Заключение
32 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 308 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 535 руководств
6 Комментариев
Good job! What a pain, though, to swap the HDD :)
Steve Wojciechowski - Ответить
I am currently working on this laptop and it doesn't open at all like this one. This is only one back... and 18 screws holding it on. I can partially snap the back off but i can't pry it apart by the dvd drive. I'm also guessing the same model is manufactured differently for different retailers. (This happens in the retail hardware world where a dewalt drill from home depot will be made cheaper than a dewalt from ace hardware) so now I"m stuck. any ideas would be helpful. thanks.
FallenAnjel - Ответить
ok found the problem. i accidentally popped out the dvd drive (when I was just trying to open it lol) and up under the lip I found three 1/8" long very-flat head screws. unscrewed those and the back came right off.
New customer that does like shopping local with recommended proprietors and stockiest of the required components.
Thank you Mr Jason Paul Cominelli.
Jason Paul Cominelli - Ответить
are 9mm hard disk can fit?
the original was 7mm
jason.chiah1008 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 78
За всё время: 69,521
