Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn off the laptop and remove the battery.
    • Remove two screws securing the Keyboard.
    • The Keyboard is held by two locking clips, under the battery. Use the sharp tip of a plastic tool to release the keyboard.
  2. Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
  3. Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the screw securing the Optical drive and gently press the drive to show slightly as at the second pic.
    • Slide the drive to the left and remove it.
  4. Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement, Upper  Cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement, Upper  Cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement, Upper  Cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove 4x phillips screws and disconnect:
    • Power On button flex cable
    • Touch pad flex cable
    • Remove 18x Phillips screws from the bottom cover.
    • Remove any memory SD Card from the Card reader.
    • Start opening with a plastic opening tool.
  5. Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully separate the upper cover and remove it.
  6. Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement, HDD (Hard Disk Drive): шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement, HDD (Hard Disk Drive): шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement, HDD (Hard Disk Drive): шаг 6, изображение 3 из 3
  7. Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement, Wi-Fi Half Mini PCIe card: шаг 7, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement, Wi-Fi Half Mini PCIe card: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove one Phillips screw, securing th WLan card and disconnect the two coaxial antenna cables.
    • Remove the Wi-Fi card.
  8. Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement, Mother Board: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement, Mother Board: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement, Mother Board: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the Memory Cover.
    • Disconnect the Loudspeaker cable connector.
  9. Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove two Phillips screw from the Mother board and from the Optical drive SATA adapter.
    • Disconnect the LCD Display flex cable.
    • Disconnect the DC Jack cable.
    • Carefully remove the Optical drive SATA adapter.
    • We will disconnect the battery cable when we pick up the board.
  10. Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Carefully pick up the Mother board and disconnect the Battery cable.
  11. Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement, HDD SATA Cable: шаг 11, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-571 HDD SATA Cable Replacement, HDD SATA Cable: шаг 11, изображение 2 из 2
    • 13 pin SATA HDD Cable Adapter.
    • Did you do it successfully?
Заключение
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 368 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
321 членов
Автор 1 468 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 25
За всё время: 4,692
