Acer Aspire V5-571 Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Acer Aspire V5-571 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn off the laptop and remove the battery.
    • Remove two screws securing the Keyboard.
    • The Keyboard is held by two locking clips, under the battery. Use the sharp tip of a plastic tool to release the keyboard.
    The two clips push toward the space-bar part of the keyboard. There are further clips around the edge of the keyboard, but it can be removed by careful prying with a thin blade screwdriver.
    ENT - Ответить
  2. Acer Aspire V5-571 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    It would be helpful to have more info on how to remove the two cables. The larger one has a couple of clips that slide, but what exactly comes off? Do the plastic strips lift, or do the flat cables just pull out of them? Don't want to break something!
    ENT - Ответить
    I watched several videos, many of which had the action hidden behind the keyboard. The larger ribbon pulls out of the strip after the two white clips on the end are moved. The smaller one has a black strip which lifts from the ribbon side, releasing the cable.
    ENT - Ответить
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 278 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 528 руководств
Один комментарий
Are you sure this is the right way to replace the keyboard? Or maybe this is just removing the keyboard and installing it back. WHAT IF the keyboard is broken and to be replaced with a new one?....
millerhoppins - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 19
За всё время: 10,453
