Acer Aspire V5-571 Upper Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn off the laptop and remove the battery.
    • Remove two screws securing the Keyboard.
    • The Keyboard is held by two locking clips, under the battery. Use the sharp tip of a plastic tool to release the keyboard.
  2. Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
  3. Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement, Optical Drive: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the screw securing the Optical drive and gently press the drive to show slightly as at the second pic.
    • Slide the drive to the left and remove it.
  4. Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement, Upper  Cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement, Upper  Cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement, Upper  Cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove 4x phillips screws and disconnect:
    • Power On button flex cable
    • Touch pad flex cable
    • Remove 18x Phillips screws from the bottom cover.
    • Remove any memory SD Card from the Card reader.
    • Start opening with a plastic opening tool.
  5. Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571 Upper  Cover Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully separate the upper cover and remove it.
Заключение
ZFix
Участник с: 12/09/13
188 535 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
312 членов
Автор 1 328 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 15
За всё время: 2,875
