Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off the computer and unplug all power.
  2. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the locking latch to the right and hold while pulling the battery out with your other hand.
  3. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement, Keyboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the two 7mm Phillips #00 screws from the bottom of the laptop.
  4. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool underneath the keyboard and pry upwards.
    • Slide the plastic opening tool around the perimeter to free the keyboard.
    • Flip the keyboard over and onto the palm rest.
  5. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon cable out of the socket.
    • Remove the keyboard from the laptop.
  6. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the six 6mm Phillips #0 screws from underneath the keyboard.
  7. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the sixteen 6mm Phillips #0 screws from the bottom cover.
  8. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon cable from the socket.
  9. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
  10. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to pry up the palm rest from the laptop body.
    • Remove the palm rest from the laptop.
  11. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Disconnect the charging port cable from the motherboard.
    • You might have to remove some electrical tape that is in the way.
  12. Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-571P-6815 Charging Port Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Lift the charging port up and out of the laptop.
Заключение
Follow the steps in reverse with a new cable.
Еще один человек закончил это руководство.
Gordon Tran
Участник с: 04/12/18
225 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Spring 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G4, Liner Spring 2018
UWT-LINER-S18S1G4
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 36
За всё время: 5,526
