Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
  5. Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement, Cooling / Fan System: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement, Cooling / Fan System: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the Fan cable.
    • Remove the three screws from the CPU cooler and one from the Fan module.
    • When you change the Cooling system, you must clean the processor from old thermal compound and put new.
  6. Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement, Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement, Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement, Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a lint-free cloth to clean the old thermal compound.
    • If the thermal compound is solidified, you can use a flat end of any plastic tool to scrape it off.
    • Use again cloth with isopropyl alcohol to clean the Thermal surface.
  7. Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the 3x Phillips screws and open the Fan case.
    • Use a soft brush and clean the Fan and the Cooler.
  8. Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use the same technic to clean the surface of the processor from the old thermal compound
    • Be carefully,if you don't want to break the CPU.
    • Dispense a small amount of thermal compound and gently smear it over the entire processor surface.
  9. Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-572 CPU Maintenance and Thermal Compound Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Careful install the Cooling system with even pressure from all sides, and the bead that you placed on the surface will spread over the entire contact surface.
Заключение
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 368 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
321 членов
Автор 1 466 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 31
За всё время: 3,177
