Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
  5. Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement, Cooling / Fan System: шаг 5, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-572 Cooling / Fan System Replacement, Cooling / Fan System: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the Fan cable.
    • Remove the three screws from the CPU cooler and one from the Fan module.
    • When you change the Cooling system, you must clean the processor from old thermal compound and put new.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 368 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
321 членов
Автор 1 465 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 24
За всё время: 2,688
