Acer Aspire V5-572, V5-572G HDD Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Acer Aspire V5-572, V5-572G HDD Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572, V5-572G HDD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572, V5-572G HDD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G HDD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G HDD Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572, V5-572G HDD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
  5. Acer Aspire V5-572, V5-572G HDD Replacement, HDD: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G HDD Replacement, HDD: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G HDD Replacement, HDD: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the SATA Cable from the Mother Board.
    • Take out the HDD and remove the SATA cable from it.
    • Now you can change / upgrade your HDD.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 368 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
321 членов
Автор 1 464 руководств
7 Комментариев
Thank you very much for the tutorial, it was a 12 minute job ☺️And extremely pleased with the new ssd its incredible
Best Regards
Luckystyx - Ответить
Thank you so much for the extremely easy tutorial and it definitely only took 2 minutes longer (12 minutes)
Your site is invaluable, Keep up the great work and all that you do,
5 star rating for you guys..
Kindest Regards
@Styx
So the original hdd came in with the win 7 and it was later upgraded to win 10 for free. If i change it to ssd would i be able to get on it my original copy of win 7 and will it upgrade to win 10?
ashmir - Ответить
ashmir, you just clone your HDD with a free software such as Macrium Reflect and don’t need to worry about installing everything from zero!!!
Miguel Rodríguez - Ответить
Thank you for the tutorial.
But need a clarification. If i have a faulty hard disc it starts up but it freezes after 20 minutes.
Is it still possible to clone it.
Also if i change the hard drive do I need to install any software or the bios all over again.
Your inputs will be appreciated.
olatunji.jimoh - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 9
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 124
За всё время: 17,739
