Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
  5. Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single Phillips 0 screw securing the battery.
  6. Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery
  7. Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement, Loudspeakers and Microphone: шаг 7, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement, Loudspeakers and Microphone: шаг 7, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Loudspeakers and Microphone Replacement, Loudspeakers and Microphone: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Disconnect the Loudspeakers cable.
    • There are two modules with loudspeakers, connected with one wire.
    • Unscrew the screws and remove the Loudspeaker modules together with the cable.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 182 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 519 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 33
За всё время: 2,159
