Acer Aspire V5-572, V5-572G Memory (RAM) Upgrade
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Acer Aspire V5-572, V5-572G Memory (RAM) Upgrade, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Switch-off the Laptop.
    • Remove the seventeen Philips #0 screws.
  2. Acer Aspire V5-572, V5-572G Memory (RAM) Upgrade: шаг 2, изображение 1 из 1
    • If there is a plastic storage tray in the laptop, remove it.
  3. Acer Aspire V5-572, V5-572G Memory (RAM) Upgrade: шаг 3, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Memory (RAM) Upgrade: шаг 3, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Memory (RAM) Upgrade: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Starting from the SD Memory Card hole, start prying between the top and bottom cases.
    • Use plastic tools to avoid damaging the cover.
    • Remove the bottom case.
  4. Acer Aspire V5-572, V5-572G Memory (RAM) Upgrade: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the battery immediately for a safer repair.
    • Pull the battery connector away from the hard drive to disconnect it.
  5. Acer Aspire V5-572, V5-572G Memory (RAM) Upgrade, Memory (RAM): шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Memory (RAM) Upgrade, Memory (RAM): шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-572, V5-572G Memory (RAM) Upgrade, Memory (RAM): шаг 5, изображение 3 из 3
    • This model have 1x Memory Slot.
    • You can upgrade your laptop with SODIMM DDR3 ram at 1333 or 1600.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 278 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 528 руководств
Один комментарий
Hi,
While adding an extra RAM to the module in Aspire V5-472, I forgot to disconnnect the battery first.
I first tried 4 GB RAM compatible, SODIMMM- DDR3L 204-Pin Laptop Memory, Low Voltage. When that didn't work, I checked again.
Next time I disconnected the battery, and repeated the process with 2 GB RAM, compatible, SODIMMM- DDR3L 204-Pin Laptop Memory, Low Voltage. The RAM was still not discovered. None of the RAMs were detected.
Hope I haven't fried the RAM Module itself.
Please help.
Indi Shukla - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 73
За всё время: 22,736
