Acer Aspire V5-591G-75KE Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Acer Aspire V5-591G-75KE Hard Drive Replacement, Acer Aspire V5-591G-75KE Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-591G-75KE Hard Drive Replacement, Acer Aspire V5-591G-75KE Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-591G-75KE Hard Drive Replacement, Acer Aspire V5-591G-75KE Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Close down the display and flip the device upside down.
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove 18 black 10mm Phillips Head screws in order to loosen up the protective bottom casing.
  2. Acer Aspire V5-591G-75KE Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-591G-75KE Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • With the screws removed, flip the device right-side up and open up the display.
    • Run a plastic spudger tool along the seam of the face-plate in order to loosen up the protective bottom casing.
    • Popping sounds are normal, but forceful prying can damage delicate components. Be especially careful near the USB and HDMI ports.
  3. Acer Aspire V5-591G-75KE Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Acer Aspire V5-591G-75KE Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Close the display down once more, and flip the laptop upside down, with the hinge facing away from you.
    • Do not yank the bottom casing off. There is a small speaker wire that connects it to the motherboard.
    • Taking note of the small speaker wire, gently lift only the left side of the bottom casing.
  4. Acer Aspire V5-591G-75KE Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-591G-75KE Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-591G-75KE Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using a pair of blunt tweezers, push on the tabs of the small white connector to separate it from the motherboard.
    • The entire bottom casing should lift with no resistance. If there is too much resistance, verify you removed all the screws, and run the plastic spudger tool around the face-plate again.
  5. Acer Aspire V5-591G-75KE Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 1 из 3 Acer Aspire V5-591G-75KE Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 2 из 3 Acer Aspire V5-591G-75KE Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the plastic tabs, lift the hard drive slightly and pull to the left.
    • Remove the rubber mounting brackets from the hard drive.
    • If you are replacing your hard drive with a new one, please note you will need to reuse the rubber mounting brackets in order to secure it in place.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Reina Godeck
Участник с: 10/16/17
741 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Fall 2017
UWT-LINER-F17S3G5
4 членов
Автор 18 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,101
